На първо време ще се възползвам от това ако имам нещо да свиркам Та на въпроса ..не ми се е наложило но аз обичам да съм потготвен.При резервната гума го няма онова нещо дето ако ти се наложи да те теглят се завинтва одпред или одзаде.Някой ако може да каже от къде най лесно и евтино а също и ако има да си каже цената и да преценявам.Поздрави.
резбата на куката е М16x2(стандартна).аз си я направих сам,заварих от товарен болт халката и стана бетон.даже я изпробвах,дърпах една дизелова омега 20км.
И след дългата продажба на 156-цата колеги да се похваля.Външно изневярата е факт Вътрешно се постарах да се продържам към двигателя от групата на Фиат Ще видим...за сега първите впечатления от около 200 км мога да кажа невероятен комфорт-возия,динамика, както и готин разход.В купето не се чува нищо друго освен шума от дупките в гр.Варна.Не си взех волво както е стандарното след продажба на Алфа , но пак си взех семейна кола няма как...а това наистина е семейна място бол, както и долапчета в багажното отделение Бол.Ако някой си търси семейно комби и не го притесняват габаритите колата е удобна много и невероятно маневрена за разлика от алфата при това със 17-ки. Някой ден като си изгледаме детето/децата сигурно пак ще си взема Алифчка ...някоя 10 годишна жулиета
Колега , няма лошо в изневярата все пак всеки зима кола според нуждите и интересите си !!! Да ти е честита новата лимузнка иначе какво моторче е.. не съм сигурен но май пише 1.9 ?
Благодаря колеги.Да двигателя е 1.9 CDTI 150 к.с, което на нашенски си е 1,9 JTD.Още на втория ден след като я взех разкарах катализатор,ДПФ и ЕГР за да може да диша колата и май наистина сега си диша нормално.Инъче безспорно от това по-семейна кола здраве му кажи
Да ти е жива и здрава и по-другата Неделя на Бриколаж с нея!
Един бърз вАААпрос - къде ти премахнаха катализатора ?
Ако искаш на Л.С. да не го сметнат някой за реклама, че няма надпис "Продуктово позициониране"
